Ich presche mal mit einer ersten Lösung vor. Darin erst einmal eine Struktur, um zu sehen, ob ich es ganz verstanden habe. Dann ein kleiner Ausschnitt eines PROCESS MODELER-Modells. Die Kapazitätsgrenzen sind darin ganz einfach über die Stop-Kriterien der Prozesse einzustellen. Allerdings wird in diesem Modell noch nichts explizit zurückgeschickt, sondern es wird schlicht gar nicht gesendet. Ist das o.k.? Selbst wenn etwas zurückgeschickt würde, wäre es gar nicht schwer abzubilden sein. Es gilt immer die Prozesse so abzubilden, wie sie auch beschrieben werden. In dem Fall wären also zwei weitere Mengen einzuführen, eine die beschreibt, was ankommt, und eine, die beschreibt, was zuviel ist und nun mit einem weiteren Prozess zurückgeschickt werden muss. Dazu aber mehr, wenn es denn wirklich so detailliert abgebildet werden muss.
| Attachments: |
File comment: das Modell ist erst einmal nur eine Struktur - ohne Werte und Simulation
AWTAnlage.cons [79.47 KiB]
Downloaded 9195 times
_________________ Kai Neumann
