It is currently Thu 11. Jun 2026, 07:11
PostPosted: Mon 25. Apr 2011, 22:16
anbei ein Modell, mit dem ein Kanbansystem simuliert werden soll. Hierzu habe ich allerdings noch eine Frage:
Wie kann man das einrichten, dass die Produktion nicht nur bei einer Mindestmenge angestoßen wird, sondern das Lager wieder gefüllt wird, aber bei einer täglichen Produktions-Losgröße von 1750 Stück. Im Augenblick findet ja immer eine Überprüfung statt, ob die Menge der roten Ampel erreicht wurde und nur dann wird die Produktion für die aktuelle Periode ausgeführt, so lange, bis die der Rote Teil der Kanbantafel nicht mehr erreicht ist. Ich möchte aber haben, dass wenn die Menge der roten Ampel erreicht ist, die Produktion von täglich 1750 Stück ausgelöst wird, aber so lange, bis das Lager fast voll ist, d.h. die aktuelle Anzahl der zu produzierenden Kanbans produziert ist (aktuelle zu produzierende Menge!!!). Das wäre quasi die Menge, die aktuell im Kanbanboard stecken würde (in der Realität).
Danlke & Gruß
Simulationstest Kanbanampel.cons [38.85 KiB]
Downloaded 8222 times
PostPosted: Mon 25. Apr 2011, 22:31
Ich fürchte, ich verstehe die Frage noch nicht ganz.
Es ist zu unterscheiden, ob maximal bei Unterschreiten der Mindestmenge oder generell bis knapp ans volle Lager produziert wird?
Wenn ja, dann die Frage, wie das knapp volle Lager in der Realität bekannt wird: Wird ein Schätzwert genommen? Berücksichtigt dieser schon den erwarteten, durchschnittlichen Verbrauch?
Mein erster Eindruck ist, dass das wirklich schon gut aussehende Modell das schon fast hat.
Ich bin gespannt auf die klärenden Infos ...
PostPosted: Tue 26. Apr 2011, 00:13
In dem Modell wird z.B. in der Periode 5 ein Produktionssignal ausgelöst. Das erfolgt dann, wenn die "zu produzierende Menge" im Modell > 35 Kanbankarten minus 12 = 23 ist! In Periode 5 wird die Produktion angestoßen. Die Produktion wird in jeder Periode angestoßen, wo diese Bedingung erfüllt ist. So soll es aber nicht sein. Wenn einmal die Produktion, wie in Periode 5 angestoßen ist, sollen in den Folgeperioden jeweils so viel Kanbans produziert werden, dass die 23 Kanbans "zu produzierende Menge" aus Periode 5 auch produziert wurde. Dies allerdings unter der Bedingung, dass am Tag höchstens 5 Kanbans produziert werden können. D.h. 5 Tage müsste am Stück produziert werden. Erst danach beginnt der Kreislauf von vorne.
Wie kann man eigentlich die Kommewerte wegbekommen?
Ich hoffe das ist verständlich.
PostPosted: Tue 26. Apr 2011, 06:31
Hier das Modell mit kleiner Erweiterung.
Die Rundung wird über Bearbeiten, Einstellungen, Sprache eingestellt.
Übrigens scheint der Faktor "Reduzierung" redundant. Einfach über das Kontextmenü des Pfeiles die Polarität auf "-" setzen?!
Simulationstest%20Kanbanampel.cons.xml [41.08 KiB]
Downloaded 8262 times
PostPosted: Tue 26. Apr 2011, 08:27
ich kann die Datei nicht öffnen, da xml Dokument????
PostPosted: Tue 26. Apr 2011, 09:39
hier als reines .cons
Simulationstest%20Kanbanampel.cons [41.08 KiB]
Downloaded 8566 times
PostPosted: Tue 26. Apr 2011, 12:07
Jetzt haben wir das Thema gleich geschafft. Es gibt jedoch noch ein Punkt der nicht richtig funktioniert.
Der Kanbankreislauf besteht aus 35 Karten. Wenn davon 8 im Bestand sind, sind 27 im aktuellen Produktionsauftrag zu produzieren.
Das funktioniert aber noch nicht richtig.
Schicke Dir ein Screenshot per mail
PostPosted: Tue 26. Apr 2011, 22:16
Hmm, in der geschickten Tabelle war wirklich ein Wert verschoben. Den würde ich über die Simulationseinstellungen ... Modus ... Ende verschieben. Bei mir sind (Excel-Export anbei) die Zeilen seltsamerweise ohne dem synchron?!
exportkanban.xls [74 KiB]
Downloaded 8348 times
