| Q: Nutzung Beispielmodelle nur mit Upgradevertrag? https://modeler-forum.com/viewtopic.php?f=17&t=137 |
Page 1 of 1 |
| Author: | wop [ Tue 3. May 2011, 09:24 ] |
| Post subject: | Q: Nutzung Beispielmodelle nur mit Upgradevertrag? |
Ich habe Beispielmodelle aus Forumsbeiträgen heruntergeladen und bekomme beim Versuch sie mit Version 5.5 oder 6.5 zu öffnen die Meldung: "Ihre Projektdatei besitzt die Versionsnummer 7.0. Diese Versionsnummer ist unbekannt und kann daher nicht geladen werden" Heisst das, dass man immer die aktuellste Version von Modeler haben muss (per Upgradevertrag?) um solche Modelle öffnen zu können oder gibt es einen Weg diese Modelle auch mit älteren Versionen zu öffnen. Danke und herzliche Grüße, wop |
| Author: | magnus_Bornemann [ Tue 3. May 2011, 10:26 ] |
| Post subject: | Re: Q: Nutzung Beispielmodelle nur mit Upgradevertrag? |
So ist es. Wenn ein Beispielmodell mit dem CONSIDEO MODELER 7.0 erstellt worden ist und dann mit einer älteren Version, z.B. dem CONSIDEO MODELER 6.0 geöffnet werden soll, funktioniert dies nicht, weil der ältere MODELER dieses Modell nicht lesen kann. Kleine Modelle mit bis zu 20 Faktoren kann man auch mit der 7.0-Demo-Version laden und anschauen. Ansonsten muss man sich in der Tat eine Lizenz für den CONSIDEO MODELER 7.0 kaufen. Magnus von Consideo |
| Author: | wop [ Tue 3. May 2011, 10:37 ] |
Kann man eine lizensierte ältere Version und die aktuellste Demoversion parallel auf demselben Betriessystem betreiben? Herzliche Grüße, wop |
| Author: | magnus_Bornemann [ Tue 3. May 2011, 13:06 ] |
Auf Windows ist das auch mit Windows-Installer gar kein Problem. Auf dem Mac nutzt das Installerskript denselben Pfad. Daher muss man für die Demo-Version die "einfache zip-Version" CONSIDEOModeler.zip nutzen. Für Linux würde ich dies auch empfehlen. |
| Author: | momo07 [ Wed 4. May 2011, 08:07 ] |
Da gibt es eine ganz einfache Lösung: Die Beispiel Dateien *.xml oder *.cons sind i.A. (wenn sie denn nicht geschützt sind), einfach lesbare ASCII Dateien. Mit einem Standard ASCII Editor: Man sucht den ASCII String "version=7.0" in der ersten Zeile des xml oder cons Files und ersetzt das durch z.B. "version=6.0", sprich die Versionssnummer, die man gerade hat. Absichern. Fertig. Das klappt wunderbar, wenn in den aktuellen Beispielmodellen nicht Features verwendet werden, die nur in Vers. 7 vorkommen. Auf einem meiner Laptops habe ich den CM 6.5 (Promotion-Version) auf anderen PC Maschinen den CM 7.0 in der Vollversion. Mit dem erwähnten Trick war ich bislang erfolgreich und hatte keinerlei Probleme. Gruss Friedmar (alias Momo) |
| Author: | wop [ Thu 5. May 2011, 10:52 ] |
Vielen Dank für den Tipp. Das Problem ist, dass meine lizensierte Version 5.5 ist und damit gibt es nur einen Sack voll Fehlermeldungen ... |
| Author: | Kai [ Sun 8. May 2011, 21:57 ] |
Waren denn bei der Version 5.5 nicht auch schon die Archetypen im Beispielordner dabei? Auf jeden Fall haben die Archetypen weniger als 20 Faktoren und sind schon in der kostenlosen Demo-Version zu betrachten. |
